很沉
第3楼2018/11/15
组织实验室间比对有两种大类:参加外部机构组织的,自己组织的。
外部机构组织的基本上就和等能力验证一样,凭运气了,你可以说一下你所从事的领域,看看版友有没有相关信息,但不用报多大希望。这种外部组织的比对,要么属于邀请参加,要么就是对外广泛宣传并收费。如果你没得到消息,基本上就是没有。
自己组织的,样品肯定是自己准备的。一般先确认项目,确认样品基本参数和测试参数,联系比对机构(推荐3家以上,越多越好),比对机构要求应获得相关项目的资质(非标方法除外)。编制作业指导书,明确所有变化可能导致结果偏离的参数。制备样品,应确保样品充足(至少够1次复测),确保样品均匀(样品发出前应做过均匀性测试)。发放样品,测试,收集数据,分析数据。如标准本身没有自带允许偏离的指标,那么推荐采用10家以上机构进行比对,或者要求参加机构提供不确定度(这个可能性不大)。向参加方发放比对分析报告。终了
另外没有能力验证,可以联系机构申请测量审核,测量审核也是被官方承认的。
