安捷伦1260小问题
  • Insm_ba67dd87
    2018/11/14
  • 安捷伦1260柱温箱上左边的3ul和右边的6ul分别代表什么意思。还有怎么把压力线调出来。谢谢回复。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • www
    第1楼2018/11/14
    色谱柱在柱温箱里面,柱前的体积。流动相流过那段管路,从室温升到柱温设定的温度,然后进入色谱柱。
    假设柱温设置35,室温有20.流动相进入柱子前经过3ul可能会升至27℃进入柱子,而6ul的可能在进入柱子前就已经升至34℃了。这样如果用示差这种对稳定要求较高的检测器6ul较好。但是越长死体积越大。一般情况也就用3ul的。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • sdlzkw007
    第2楼2018/11/14
    加热器内体积(容积),如果设定柱温比室温高很多,流速也较大,那么流动相加热速度有可能不够,导致不能恒温。如果流速大于0.8ml/min,两种体积影响差不多。建议使用大体积部分
  • 夏天的雪
    第3楼2018/11/14
    压力线的调出方法参考http://www.dxy.cn/bbs/topic/33808889
  • moviehua
    第4楼2018/11/15
    应助工程师
    应该说的是这段加热器管路体积。
  • dadgoh
    第5楼2018/11/15
    加热器内穿管线的体积。
