液质联用(LCMS)
dadgoh
第1楼2018/11/15
是不是尿液有其他成分?做一下尿液加标,看哪个峰增高了。
检测老菜鸟
第2楼2018/11/15
液质?两个谱图检索都是?
Insp_3d15b9ee
第3楼2018/11/15
嗯 是液质中间是左旋多巴 尿液测出来两个峰
第4楼2018/11/15
往你现在这个尿液样品瓶里加点标准品,再走一个看看
第5楼2018/11/15
haode
xiaogumd11
第6楼2018/11/15
离子碎片能不能对上目标物质?液质可以定性
第7楼2018/11/16
其实楼主好像是把液质当液相用了
hujiangtao
第8楼2018/11/16
干扰物质,优化一下流动相看看能不能分开
第9楼2018/11/16
我之前走标准品的时候就已经把离子对找出来现在就是离子对已经设置好的情况下再走样品的
weiqing
第10楼2018/11/16
做个后加标看看,此外可以再优化一下梯度洗脱条件试试。
