液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/15
是样品中内标也没出峰吗?如果内标出峰可以考虑加点标准品在样品里再走,如果内标也没出峰,考虑样品更换和标准品一样流动相
钱多多先生
第2楼2018/11/16
检测方法完全一样的。
夏天的雪
第3楼2018/11/16
基质的原因吧,加标样品中都内标和待测物质都不出峰吗
第4楼2018/11/16
还是给您转到质谱版面吧
hujiangtao
第5楼2018/11/16
看图谱纯标样响应就比较低,加上基质后很可能响应更低了
第6楼2018/11/16
跟检测方法无关的,基质本身有基质效应的,有可能增大有可能减小目标峰的响应,所以??
huanyu7504
第7楼2018/11/16
是负离子模式么?
第8楼2018/11/16
是负离子模式
第9楼2018/11/16
我是在进样前又在样品中加入了内标,内标一点峰都没有。基质效应这么强
第10楼2018/11/16
实际样品中进样前只加了内标、还没加目标物标品尝试。我想过基质的影响 但是也太大了啊
