农残检测
扎皮儿
第1楼2018/11/22
需要说明,用什么检测器,测定什么农残,用的什么溶剂,提供尽可能详细的信息,便于帮你分析原因。
Insm_e316cd1d
第2楼2018/11/22
用的仪器是PE680,FPD检测器,用丙酮配置的二嗪磷标液
检测老菜鸟
第3楼2018/11/22
如不影响结果,不理负峰
第4楼2018/11/22
好的,谢谢,只是之前用相同的方法做时溶剂峰是正的,这次出现这种情况,想知道是啥原因
xiaogumd11
第5楼2018/11/22
倒峰可能是仪器设置问题,可能是进样针问题等,如楼上所说,只要不影响结果,就不要管
PAEs
第6楼2018/11/22
可以设置延迟时间,忽略这个负峰
zyl3367898
第7楼2018/11/22
溶剂峰是负峰也正常,只要标液出峰正常就行,你的图为何是磨旧黑白的?最好用截图。
yy_0324
第8楼2018/11/23
了解气相农残测定的一些知识。
第9楼2018/11/23
从峰值上深入了解!
第10楼2018/11/23
二嗪农出峰很好的,溶剂峰是倒峰的话,可以老化色谱柱,切柱头,也可以先换个衬管与进样垫,不过倒峰不影响也不用管它。
