多环芳烃加标实验
  • Insp_812ab1e7
    2018/11/16
农残检测
  • 做土壤多环芳烃加标实验,称取2g土,然后加入十六种混标溶液,应该加多少ml,加入进去有什么方法确保土壤能够最大限度的吸附多环。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2018/11/17
    根据浓度和目标测定值换算啦。比如要做0.1mg/kg的加标实验,称样量是2.0g,那么换算一下:2*0.1=0.2ug。如果标准溶液是0.2ug/ml,添加1ml即可。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 我是风儿
    第2楼2018/11/17
    我们是加标后让其浸泡半小时以上。
    第3楼2018/11/17
    加标量/称样量就是加标率,浸泡一段时间再开始做前处理。
  • MMYG
    第4楼2018/11/20
    有没有质控样品?
    第5楼2018/11/20
    土壤大多有国标土,有质控样,这个有没有?如果有,就方便多了,做土样时,带一个质控样。
