元素分析综合讨论
liyue
第1楼2008/02/24
由于钡含量在16%左右所以一般采用重量法测定,ICP恐测不准确
sai
第2楼2008/02/29
ICP测钡也可以,只是要用内标法。
SOMS课题组
第3楼2008/08/20
用ICP做应该可以吧,浓度稀释倍数大点,移液准一点,如果实在不准,改用分光光度法测,找灵敏度不高的显色体系就可以了!!
