元素分析综合讨论
cute2fj
第1楼2011/05/04
EL 的检测限是40ppm ,进样量在0.02mg-1000mg之间都可以。N的检测范围在0-15mg。这是我找到的技术参数。从检测限来看。没有问题。
siocanfe
第2楼2011/05/05
ls,不要误导人家。如果真是用vario EL III 测得的N含量为0.02%,这个数据是无效的,小于等于0.3%的数据都是无效的,元素分析的绝对误差为正负0.3%(这是没有成文的国际惯例,现在还在用,但个人觉得已经不适用了,可以放弃这个惯例)。含量在0.3%以下的就不能出具实测的数据了,元素分析是定量的,一定要有个量的概念,所以通常这种情况应给出“小于0.3%”,这样比较合理。这个测试单位出具的数据不严密!
88904483
第3楼2011/07/15
得先看看做的N的空白值是多少。。。如果也是0.02%左右,可以说你的样品不含N。。。
zhll0722904004
第4楼2011/08/25
这数据有问题吧,误差都在0.3%
第5楼2011/08/25
这样看的话应该是样品不含N,仪器的空白造成的
