【分享】超纯水机使用方法之故障排查
  • Insp_25be72d4
    2018/11/22
常用设备综合讨论
  • 1、超纯水机不出水
    ①设备故障一般分为水路故障和电路故障两类;
    ②设备不出水,可能是水路故障,不妨检查下各管路是否有堵塞情况;
    ③也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常;
    ④打开源水球阀,检查RO膜前滤芯是否堵塞,如果堵塞则及时更换;
    ⑤检查超纯水机增压泵泵后压力,低于0.3MPa时需要更换。
    2、超纯水机储水箱满后增压泵反复启动
    ①源水压力不足;
    ②逆止阀损毁,及时更换即可;
    ③高压开关失灵;
    ④管路松动漏水,需要泄压。
    3、运行时噪音过大
    ①查看源水管路是否正常,有无断水现象,一旦断水增压泵就会空转,导致噪音过大;
    ②如果源水正常供给,接下来就检查源水中是否有气体存在;
    ③查看增压泵是否震动过大、出现故障;
    ④检查设备是否稳固摆放,压缩机有无异常。
    4、纯水与废水比例严重失调
    ①查看冲洗电磁阀是否损坏;
    ②检查RO膜是否堵塞;
    ③查看废水比例器是否堵塞,如果堵塞就会导致产出的纯水过多,排出的废水过少。
  • wccd1
    第1楼2018/11/22
    不错的经验分享!
  • qianguiyun1
    第2楼2018/11/24
    有的超纯水机是不能拆的
  • wccd1
    第3楼2018/11/27
    这个要看是什么人,对于非专业操作人员是不能随意进行拆卸的,对于专业维修人员那就是小菜一碟。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有的超纯水机是不能拆的
  • Insp_25be72d4
    第4楼2018/11/27
    是的,为了稳妥起见,还是联系厂家拆卸更好,毕竟人家更专业。我们一般就是能达到熟练使用的程度,处理一些常见的小故障还可以,拆卸设备之类的还是有点悬。而且大一些的品牌在很多地区都有办事处,售后应答速度还是蛮快的。
    wccd1(wccd1) 发表: 这个要看是什么人,对于非专业操作人员是不能随意进行拆卸的,对于专业维修人员那就是小菜一碟。
  • qianguiyun1
    第5楼2018/11/27
    那当然,拆之前必须了解其结构
  • wangjunyu
    第6楼2018/11/28
    应助工程师
    不出水电磁阀出现故障的比例比较高
  • Insp_25be72d4
    第7楼2018/11/29
    哈哈,谢谢!
    wccd1(wccd1) 发表:不错的经验分享!
  • Insp_25be72d4
    第8楼2018/11/29
    电磁阀线头松动、线圈烧坏、卡住什么的,都有可能
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:不出水电磁阀出现故障的比例比较高
  • 曾小慢
    第9楼2018/12/01
    ELIX纯水机一直处于冲洗模式,不产水,这样我要检查哪里的问题?
  • Insp_25be72d4
    第10楼2018/12/04
    你这是进口设备吧,我们这没怎么接触过。问了下总工,说多半是进水压力不足,也可能是膜堵着了。具体原因,还要排查,我们也不敢妄下结论。在网上百了下,你参考下吧、
    http://www.up368.com/jishu/gongyi/1164.html
    https://zhidao.baidu.com/question/1110728161996626659.html
    曾小慢(Ins_81bd2f44) 发表:ELIX纯水机一直处于冲洗模式,不产水,这样我要检查哪里的问题?
