水质检测
老兵
第1楼2018/11/24
三价铁、六价铬和碘、溴离子有干扰;还有原水中如果氨氮占总氮的比例过高也会偏低。
Yicion
第2楼2018/11/25
氨氮含量不高,0.04mg/l,氨氮在线设备检测也没有问题,但是总氮经前置处理后,还是检测值很低,这样还是要增强过滤么?物理过滤过强反而会影响他的检测吧
第3楼2018/11/25
氨氮不高,那可能还是干扰吧。
丢翻小脚盆
第4楼2018/11/29
这个设备是双波长测定么
wyl621
第5楼2018/12/01
水样存在干扰的缘故吧
luckyjiu
第6楼2018/12/03
水样浊度可能使测量值偏低
patriot
第7楼2018/12/03
由于氮化物和磷化物是微生物的组成部分,在线分析仪取样及样品处理过程中,一般会经过样品过滤,如果过滤介质孔径低,会将部分悬浮的有机物和微生物过滤掉,这样就会造成在线分析仪测量值低于化验室的分析值。这种情况应该在在线分析仪样品处理过程中,适当扩大过滤介质的孔径,测量数值会有改善。但过滤孔径偏大后,在线分析仪的取样和样品处理系统的维护量会加大。
cmiw12
第8楼2018/12/13
一个是怀疑有干扰吧,另外一个就是是不是过滤太严重导致的,比较同意楼上的说法,过滤会丢失一部分悬浮的有机物什么的,导致数值偏低。建议可以问问仪器厂家的技术部门,他们一般针对一款仪器会有一些常见问题的处理方案,也没准别的客户也遇到过您这样的问题,看看是否是本身系统中过滤部分或者测量部分的部件有问题,也可以问下比较好的解决方案。
