Q:咳特灵片中牡荆苷的检测,供试品溶液的制备方法是?
A:取本品20片,除去包衣精密称定研细取约1.5 g , 精密称定,置具锥形瓶中加入70%甲醇50ml ,密塞称定重量超声处理(功率理(功率 250W,频 率,频率40kHz)45分钟,放冷再称定重量用70% 甲醇补足减失的重量,摇匀滤过取续液即得。
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
初心(注册ID:m3170710)
zgx3025(注册ID:v2844608)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811271550091540_2612_1610895_3.png!w690x388.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811271550117382_2698_1610895_3.png!w690x388.jpg)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103637
化合物:牡荆苷
色谱柱:Silversil C18 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
制备方法:
1、对照品溶液:取牡荆苷对照品适量,精密称定用70%甲醇超声处理使溶解并制成每1ml含10μg的溶液,即得。
2、供试品溶液:取本品20片,除去包衣精密称定研细取约1.5 g , 精密称定,置具锥形瓶中加入70%甲醇50ml ,密塞称定重量超声处理(功率理(功率 250W,频 率,频率40kHz)45分钟,放冷再称定重量用70% 甲醇补足减失的重量,摇匀滤过取续液即得。
色谱条件:
色谱柱: Sliversil C18 250*4.6 mm,5 μm(99202)
流动相: A:甲醇 B:0.05%磷酸溶液
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: UV 335 nm
进样量: 10 μL
文章出处:迪马科技应用实验室
关键字:咳特灵片,牡荆苷,Silversil, 银光,2015药典
摘要:
参照2015药典公示方法进行咳特灵片中牡荆苷的检测
图谱:
梯度:
时间/min | A% | B% |
0-55 | 25-35 | 75-65 |
55-56 | 35-25 | 35-75 |
56-65 | 25 | 75 |
对照品溶液:
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2015/05/25/1432545506111964.jpg)
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 35.764 | 279986 | 7875 | 22779.228 | 1.049 | -- |
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2015/05/27/1432696642108341.jpg)
供试品溶液:
1 | 35.774 | 14961 | 499 | 29449.609 | 1.122 | -- |
