标准变更有关问题
  • Insp_18266cc4
    2018/11/27
实验室认可/资质认定
  • 一本书书名更新了,但是我们使用的是书中的部分方法,方法没有变化,这种情况大家都是怎么走的标准变更呢?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/27
    我认为填写标准变更申请表,把新标准加进去就可以了,简单说明一下。
  • GRANT
    第2楼2018/11/27
    标准变更的处置:
    ①. 对于只是标准的代号或年号变更,其检验方法、技术指标或参数没有变化的原已通过的认证项目,只需将标准名称和代号用文字说明统一汇总后,到许可部门办理标准变更手续,填写《计量认证检测标准变更备案审批表》,报实验室资质认定部门办理标准变更手续。
    ②. 对于不仅是“标准”年号发生变化,检验方法、技术指标或技术参数也随之提高,实验室必须配备新的相应仪器设备才能满足标准要求,或人员须经过培训才能操作仪器设备。属于检测性质发生变化,实验室应申请扩项(扩标准)评审,接受实验室资质认定部门组织的评审,经评审组现场确认后,由发证机关发放新的项目附表。
    如果涉及标准方法换版时,应重新对检测方法进行验证及确认,验证及确认包括以下内容:
    a、新旧标准的差异分析;
    b、执行新标准所需人员的评价,必要时进行培训,经考核确认后授权上岗;
    c、现有仪器设备适用性以及校准方法的评价,必要时补充相应仪器设备或重新校准;
    d、环境条件的评审,必要时增添设施;
    e、原始记录表格和报告格式的评审,必要时要进行修订。
    对换版后的标准方法经上述各方面验证及确认后,条件均能满足要求,方可按照该标准方法实施投入检测使用。
  • senke
    第3楼2018/11/27
    书中的方法算是非标方法吧?你们是按照标准方法进行申报的吗?
    如果是非标,就无所谓书名的变更了
  • 高冷病患者
    第4楼2018/11/27
    那要看是什么书。比如国家环保总局有本《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》,就算标准方法。
    senke(lifen4607) 发表:书中的方法算是非标方法吧?你们是按照标准方法进行申报的吗?
    如果是非标,就无所谓书名的变更了
  • 石头雨
    第5楼2018/11/27
    和标准变更一样吧,如果内容没有改的话直接将标准名称改过来上报就行。
  • zal
    第6楼2019/02/25
    有合订本的标准书箱,看标准号有没有变化吧
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/02/25
    CMA还是CNAS?
  • hncx2004
    第8楼2019/02/25
    看你在资质认定系统里的授权方法名称,少见书籍里的方法纳入资质认定
