Q:五维赖氨酸颗粒中烟酰胺的检测,色谱条件是?
A:色谱柱: Platisil ODS 150*4.6 mm,5 μm(Cat#:99501)
流动相: 甲醇:0.1mol/L 磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节pH 值至3.2)=10:90
流速: 1.0 mL/min
柱温: 35 ℃
检测器: 260 nm
进样量: 10.0 uL
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
yy_0324(注册ID:yy_0324)
牛一牛(注册ID:v2700892)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811281524170555_6722_708_3.png!w690x388.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811281524198282_4526_708_3.png!w690x388.jpg)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103688
化合物:烟酰胺
色谱柱:Platisil ODS 5μm 150 x 4.6mm
样品前处理:
对照品:取烟酰胺对照品适量,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1ml 中含24μg的溶液。
供试品:精密称取盐酸赖氨酸含量测定项下的细粉1g,置100ml 量瓶中,加水适量,超声使烟酰胺溶解,用水稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液。
色谱条件:
流速: 1.0 mL/min
柱温: 35 ℃
检测器: 260 nm
进样量: 10.0 uL
文章出处:天津应用实验室
关键字:五维赖氨酸颗粒、烟酰胺、Platisil ODS、HPLC
摘要:
Platisil ODS检测五维赖氨酸颗粒中烟酰胺。
图谱:
