【原创】真情用户—一次难忘的使用经历
厂商论坛
  • 艾杰尔的柱子我们实验室有一些,最开始觉得是国产的柱子,效果估计也就那个样,后面有一个样品的实验改变了我对于国产东西的看法。
    那次同事让我们检测一个药品,说是要用新版的中国药典进行检测,需要分离2-甲基-5-硝基咪唑和5-羟甲基糠醛。当时没在意,想进去几针就搞定了的事情,可就是这样一个实验费了我两天的时间。
    实验条件非常的简单:
    色谱条件:
    流动相:0.05mol/l磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.5):甲醇=80:20
    检测波长:310nm
    柱温:30
    进样量:20ul
    因为同事这个药物是要报检的,所以色谱条件什么的都不能进行改变。也只能改变色谱柱,将这两个分开。从这两个物质的结构来看,应该是比较好分开,但是换了几款款柱子都没有分开。
    后来实验正好有艾杰尔的柱子,赶紧也试试看,结果还真分开了。分离度比之前的几款柱子好多了,重复进样效重现性不错。将样品进行检测,样品的检测效果也达到了,含量测定后交活了。
    岛津色谱柱1色谱图
    迪马钻石一代色谱图
    大连依利特色谱图(两个峰完成重叠在一起)
    资生堂色谱图(勉强分开)
    博纳艾杰尔色谱图(两个峰完全分开,峰型很好)
    这次实验改变了我对国产柱子的看法,咱们国产柱子也有这样的好的效果。后来采购再买柱子的时候,我推荐了这个品牌的,实验室一次买了不同型号的好几根,包括手性柱(之前发帖子讲过的,帮助我完成了好多手性样品的分离)。有几款柱子在多肽和蛋白上面总会有意想不到的分离效果,(以后有时间写写分离多肽和蛋白的案例)也帮助我完成了几项棘手的活。
  • 博纳艾杰尔
    第1楼2010/12/09
    非常感谢版友支持真情用户大评比活动。恭喜您获得真情用户二等奖!请站内短信告知联系方式。
  • yuhou_xiexie
    第2楼2010/12/09
    楼主能否分享一下色谱柱的填料?
    还有个问题,就是我发现前面几款柱子出峰顺序都是大峰在前,小峰在后,而你用的这款柱子分出来确实大峰在后,莫非相同的填料也会实现峰异位呢,还是几款色谱柱的填料不同呢?
  • annazhang
    第3楼2010/12/10
    用的都是十八烷基键合硅胶柱,具体的填料可能得艾杰尔的工程师说说看。但是虽然都是C18色谱柱,每家公司,每个型号的填料都会是不一样的。由于键合的工艺不同,连接十八烷基的链的方式也会不一样。还有封尾情况,是否封尾,几次封尾,用什么链封尾,比表面积情况,碳含量情况,这些都是会影响出峰顺序、选择性和保留时间的。所以每个型号的C18柱子都会有很大的差异。在我做过的很多实验看,这种现象是很常见的。
  • annazhang
    第4楼2010/12/10
    还真有奖啊。。。呵呵。
  • lighter168
    第5楼2010/12/10
    支持国产,不过看了谱图提点建议,虽说分离的效果和纵坐标关系不大,前3个图都一样,最后一个图的纵坐标好象不一样,如果都一样,效果更好,更一目了然....
  • jianzhu_zhang
    第6楼2010/12/10
    支持楼主,坚决支持国产柱!
  • jink888
    第7楼2010/12/10
    国产仪器绝对要支持,但是有些国产仪器厂家的销售人员在推销的时候夸大其词,把自己的仪器说的跟进口仪器一样,但是真买了用后才知道,差距还是很大的,我们就受了教训
  • huayanyuan
    第8楼2010/12/10
    强烈支持国产柱!!!
  • wumingpu
    第9楼2010/12/10
    楼主一直在用艾杰尔的柱子?效果好不好呢?我试过他们的氨基酸方法包确实不错,不知道别的柱子怎么样?
  • chen168168
    第10楼2010/12/10
    艾杰尔的柱子没用过,不过看楼主这么一比,还是有点心动。就是不知道柱子重复性怎么样。
