检测老菜鸟
第5楼2018/11/30
1、用的质控样必须也要在这个温度范围内是比较合适的吗?不需要,如果检测结果不符合,可用它的条件进行验证。
2、我用的质控样是九种苯系物其标准证书上标明它的程序升温和我的标准曲线检测条件不同。这样的质控样是不是不能带进去用?可以
3、质控样的含量在60微克每毫升正负2,实际测得45微克每毫升左右。求高手指点,这是什么原因?说明要么质控样有问题,要么你测的不准。
4、还有一个问题,标准曲线建立的时候,每种物质出峰时间的窗宽是指什么概念?如果超过窗宽出峰,又不在保留时间范围内,是说明不含有这种物质吗?
时间窗时间带进行定性不是太靠谱,有时仪器波动大的情况容易造成误判,可以使用加标验证
Insm_52cfbd0e
第8楼2018/11/30
谢谢!具体是这样,我是用活性炭吸附/二硫化碳解析的国标做的标曲,要测定固定污染源废气中的甲苯,我这没单标只有混标。标样是二硫化碳中的7种苯系物。标准曲线用溶剂为二硫化碳,浓度按国标来做的,分别为1、5、10、30、50、100ug/ml。质控样也是二硫化碳中的九种苯系物,浓度为60正负2.4ug/ml。相关系数7种物质都在0.999以上。可是质控浓度对不上。
