伴随着城市人口的增加,城市建设的速度大大快于城市排水管网改造的速度。这为城市遇到特大暴雨等紧急情况下快速排水增加了相当多难度。这也是为什么相当多城市,一到雨季就被淹的原因。市政部门为了改善城市排水,也在尝试相当多办法。比如增加排水泵站,加大排水管道口径等等。
排水泵站在整个城市排水管网中的效果非常重要。起到加大排水速度,避免城市道路积水的效果。以往在泵站中使用的液位控制器,都是机械式浮球液位控制器。浮球的优点是安装简单,控制方便。缺点是寿命短,会出现触点不吸合的故障。现在各个泵站还在大范围使用。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811301633538310_805_3422752_3.jpg!w413x291.jpg)
最近几年,超声波液位传感器也被广泛使用在城市排水泵站的液位控制中。前些年,一直都是国外品牌占据着这些领域。随着国内一些公司在超声波液位传感器上技术的突破,产品质量的稳定,非常好的售后服务,国产品牌的超声波液位传感器也被各个城市的市政管理部门接受,而广泛应用到城市排水的各个方面。超声波液位传感器的优点是安装非常方便,液位监控一目了然,跟排放液体不接触,不会因为液体酸碱性的改变,而发生腐蚀。不过在安装时应考虑盲区的问题,比如,把安装高度提高,盲区在溢流口之上,这样就能有效避免盲区了。OFweek Mall技术工程师推荐使用MB7589:
MaxBotix IP67 防水超声波液位传感器 -MB7589 特点:
MB7589传感器具有一种自清洗功能。它可以轻轻地加热传感器的表面,在传感器的换能器表面上雾化任何水分/冷凝。
在遇到冷凝问题的各种应用中,许多这样的应用需要自清洗,MB7589就是这些应用而专门设计的。例如,在油箱中,或者是在水箱中,在晴朗的夜晚或寒冷的夜晚,这使得传感器硬件比周围环境更冷。
在暴露的传感器硬件的表面上会形成凝结水或霜。水和霜会阻碍传感器操作,这些目标(在传感器表面)将被检测或引起反射,会降低传感器的灵敏度,使得检测数据不准确。自清洗操作的目的是防止积聚和消除堆积在传感器表面的水分和霜。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811301636247940_7831_3422752_3.png!w319x301.jpg)
IP67防尘防水标准封装
体积小低成本方案
高分辨率可达1mm
多种输出方式,包括脉宽、模拟电压、串口
超低功耗适合电池供电系统
防结露防结霜
可测距离长达5米
超声波液位传感器具有非接触测量,安装方便的特点。超声波液位传感器在大池子里的安装,还是比较方便的,使用也没有多少问题。但有的池子仅仅有1米不到的深度,超声波液位传感器的盲区就有0.3米,最后这种小池子不能安装超声波液位传感器,或者在安装之后,被水淹掉,不得不使用投入式液位传感器来替代。在有些池子,超声波液位传感器被要求安装在盖板之下,这些液位传感器都没能逃脱被淹的命运。
还有就是有些池子,超声波液位传感器在外边使用正常,安装在池子里后,一直处于搜索状态。因此,在使用超声波液位传感器的时候还是要视情况而定的。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨PM2.5传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器https://mall.ofweek.com/category_136.html丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
