您的艾本德(EPPENDORF)离心机坏过吗,提供点思路,供参考。
  • 童心老叟
    2018/12/01
前处理综合讨论
  • 前年修了一台德国艾本德高速离心机5424。今日闲暇,总结一下供参考。
    德国艾本德(EPPENDORF)5424高速离心机是实验室常规仪器,在国内有一定的保有量。从维修角度讲,此机设计合理,做工精湛,操作简单,是台好机器。
    5424的参数:
    运行时间30s--9:59h,无限制
    由0.5Min可调至10Min。
    增量,1分钟之后增量
    相对离心力1 to 20,238 x g (230 V, 100 V)
    可调增量50×g
    转速100 to 14,680 rpm (230 V, 100 V)
    可调增量50rpm。
    最大负载24个2.0 mL的微型试管
    最大动能4070 Nm
    用于离心的材料的允许密度1.2 g/mL
    主控电路
    艾本德5424离心机的控制电路相对复杂,工作程序由软件控制,时序较精确,特别是控制电路采用的C868微处理器为国内少见,加之大多数国内用户缺乏必要的背景资料,所以检修难度比较大。为维修方便,根据实物测绘整理此机的全部硬件电路,然后整理出框图。
    电路主要由微处理器C868和外围电路及各个驱动单元构成, 如图
    主控板照片:标注了主要元器件
    面板
    此机的修复得益于某文库、某数据和某宝,要不然元器件都无从寻找。而且太多的资料此前皆不掌握,在它们的帮助才能最后完成资料整理。真得感谢网络!
    为了将来维修方便,保存资料,索性此将此机的主PCB电路全部整理出图。
    此机修复后,24小时烤机数日均无问题。交付后正常使用至今。
  • 童心老叟
    第1楼2018/12/03
    周六发的帖子,至今还没“审核”完?
  • 童心老叟
    第2楼2018/12/03
    有什么问题吗?
  • 童心老叟
    第3楼2018/12/04
    为什么在这个版面上看不到呢?
  • 童心老叟
    第4楼2018/12/06
    在这个版面还是看不到
  • ldgfive
    第5楼2018/12/08
    应助工程师
    这种设备,用户自己肯定修不了
  • tang566
    第6楼2018/12/11
    如果坏了,以后可以楼主修啊。
    ldgfive(ldgfive) 发表:这种设备,用户自己肯定修不了
  • wxmqust
    第7楼2018/12/14
    这个厉害了,我连电路板都看不懂
  • 童心老叟
    第8楼2018/12/16
    可以提供帮助。谢谢
    tang566(tang566) 发表: 如果坏了,以后可以楼主修啊。
  • kevin
    第9楼2019/10/17
    非常难得了,支持楼主
