常用设备综合讨论
检测老菜鸟
第1楼2018/12/01
这个如果标准上有设定温度,为了溯源那个温度值,这个仪器就要送去校准,这样就能知道偏差了。如果标准上没有设定温度,可使用温度计自己矫正,找到需要的温度时的设定温度即可
learner1999
第2楼2018/12/01
仪器的样子如下
senke
第3楼2018/12/01
设定30,实际上有50的话,说明设备坏了,需要维修。如果这个参数还蛮重要的话就要立即停用了
tang566
第4楼2018/12/01
这个设备的控温范围是多少?设定30度,实际50度是在空载的情况下还是有放热的物品条件下测的?
第5楼2018/12/01
PID参数如何设置?
第6楼2018/12/01
新机器第一次用,不会这么“幸运”吧
第7楼2018/12/01
放不放样品都一样
言逊
第8楼2018/12/01
你这个偏离的差太多了,最好报修一下!
dadgoh
第9楼2018/12/01
PDI需在工况条件下,分别反复调置。
第10楼2018/12/01
新仪器最好办,找厂家啊
