气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2018/12/03
没做过,但好像是标样直接用针注射到吸附管中,然后吹掉溶剂,热脱附再走,采集。
Insm_ef484b95
第2楼2018/12/03
手动液体1ul进样到定量环,再用氮气吹
文昌鱼cz
第3楼2018/12/04
手动进标准到吸附管后,用那个模拟器吹氮气5分钟,再上热解吸气相/气质做。
Huang
第4楼2018/12/05
热解析仪或者吸附管老化可以模拟采样的,取一定体积(体积小点一般1微升,不要太大)进到吸附管模拟采样。在进行测定。
Insm_6c3e04c7
第5楼2018/12/06
嗯,你们的采样流量一般设置多少呢
wazcq
第6楼2018/12/06
不是到定量环
Insm_6ec74fbc
第7楼2018/12/06
734方法需要用到复合管,而且捕集阱也要用复合阱,氮气流量一般设置在80Ml/min效果比较好,吹气2min就可以了,手打要全部做好线性不好做,要有一个好的标样制备装置。
第8楼2018/12/07
谢谢
yzguo
第9楼2018/12/08
需要做吸附管的标液浓度系列
