液质联用(LCMS)
qxshi
第1楼2018/12/04
做着做着就这样,刚刚开始还不会的
weiqing
第2楼2018/12/04
估计是污染了,可以维护一下离子源试试,此外样品前处理也尽量把基质去除的干净些,这样可以减少仪器污染。
smart123
第3楼2018/12/05
没有目标峰,检测到的就是背景扫描了嘛,要不你再打一针某一标线浓度,考量一下同一浓度两次进样前后之间的差异?
hujiangtao
第4楼2018/12/05
背景太高了
m3169744
第5楼2018/12/12
5次方还可以接受,我们的也是这么高,但是进样后样品峰能达到高一个数量级,就可以了。
ncpliu
第6楼2018/12/26
污染了
歪果仁zZ
第7楼2019/01/03
首先你这是MRM模式下的图谱,并不能确定是Q1还是Q3污染,可能样品浓度过高,应进一针空白溶剂验证,建议仔细清洗离子源以及curtain gas
