液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/12/05
是背景比较高还是空白里面也检出目标物了,如果空白有检出的话就要多冲一下系统,维护一下离子源,稀释一下样品试试。
第2楼2018/12/05
如果是背景的话,只要不影响目标物定量就还好。
hejiahuan
第3楼2018/12/05
目标物还有3次方。
检测老菜鸟
第4楼2018/12/05
目标物可能在柱子比较难洗脱下来,不过先换根柱子看看是不是检测器残留,然后确定是柱子残留后,换溶剂洗。
第5楼2018/12/05
谢谢各位的金点子。
hujiangtao
第6楼2018/12/05
只能多冲冲柱子 没太好的办法
dadgoh
第7楼2018/12/05
冲洗色谱系统。
第8楼2018/12/07
系统死体积大,会出现这个现象吗?
m3169744
第9楼2018/12/08
一般情况下都是柱子的问题,一些物质在柱子上很容易残留,造成多次洗脱总是出现。这样的话可以考虑更换色谱柱,或者减小上样量,其次还可以尝试提高柱温也可以减小残留。
lijing320323
第10楼2018/12/08
进空白
