透射电镜(TEM)
小M
第1楼2018/12/05
都有原始文件的。跟什么型号的TEM没关系,主要看CCD品牌和相应的软件。gatan的CCD的原始文件是dm3的。
TEM
第2楼2018/12/05
2100有自带的软件,2100拍的数据也可以用DM处理吧
m3002960
第3楼2018/12/06
目前通用的无非就是Gatan的软件 DM的dm3文件,以及FEI的软件TIA的emi文件,这是电镜原始数据文件,保存有部分电镜数据,如果保存成tiff文件,就只剩下个标尺了,而且如果你拍的时候有在上面做标记,tiff文件就没法处理了??。2100应该是DM软件拍的,当然可以保存为dm3文件,保存成tiff那是选格式的问题。
p3162198
第4楼2018/12/07
2100拍摄软件好像是iTEM
第5楼2018/12/07
如何选择保存格式呢?dm格式的原始数据一般存在哪?我是刚接触电镜,好多都不清楚
第6楼2018/12/08
??我们这边两台都是DM拍的啊
第7楼2018/12/08
这个如果手动的话,不是直接能选择保存的位置和格式吗,如果使用序列保存,就是先设置路径和格式,然后连续编号保存的,具体的就看你们电镜的软件了
第8楼2018/12/13
谢谢大家的回复!
第9楼2018/12/21
手动如何保存呢?或者,我可以从哪找到这种保存方法呢?
第10楼2018/12/21
这个还看你的电镜用的什么软件啊
