透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2008/06/04
既然是TV和794都装的,那么看一下794的DM控制软件,Camera选项里是否退出了CCD相机?如果没有,就点选Retract Camera
第2楼2008/06/04
另外,检查一下你的样品是否过大,因为TV的感光区域很小,只有中间小荧光屏的内接正方形那么大。挪动一下样品看看。
第3楼2008/06/04
还有,TV控制器上有一个In/out的开关转换,转换一下试试。
tygk98
第4楼2008/06/04
这一招果然有效。只是TV屏幕上显示的图形非常模糊,怎么才能清晰一点啊?
第5楼2008/06/04
另外,还想问一下,TV上显示的图像,能否直接存储到计算机上?
第6楼2008/06/04
聚焦啊,聚焦清晰才能看清楚。或者你的样品太厚了,无法看清。
第7楼2008/06/04
那个像素低,成像质量不高,如果要存储,需要用一个转换器。
第8楼2008/06/05
我们的设备只有TV Control,不知是否已经包含了转换器?能否直接存储到电脑上?还是必须通过DM软件,通过CCD才能存储?
第9楼2008/06/05
我在那个圆形的光学屏幕上已经聚好焦了,是否用TV看时,还要重新聚焦?
第10楼2008/06/05
不可以,转换器是另外买的。为什么没买CCD而买了TV?
