原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2018/12/06
投影不是一个圆状,上面不是个圆弧是个平行线-------应该是椭圆光斑的测铅的吸光度1ppm---谱线是 283 还是217, 283 吸光度 1ppm 大概是0.015-0.020之间
ldgfive
第2楼2018/12/06
我们的铅标液2mg/L(2ppm)响应值为0.05~0.06Abs,波长283.3nm
qq250083771
第3楼2018/12/06
版面有几个置顶的帖子安老师 的 你可以看看会得到解决办法
m3031334
第4楼2018/12/06
283的谱线,吸光度在0.013
第5楼2018/12/06
请问你是什么仪器,什么型号的?
dadgoh
第6楼2018/12/06
有的光斑确实不是园形的。
夕阳
第7楼2018/12/06
第8楼2018/12/06
谢谢老师的图,我刚才把纸板放在如图这个地方,也是个这样的图形,但为什么放在刚出燃烧头的地方,它图形变了,变成我上面说的那种情况,还有,老师,你这个ZA300测出铅的1ppm 的响应值是多少?
第9楼2018/12/06
gxd1992
第10楼2018/12/06
