lijing320323
第1楼2018/12/06
要看储备液浓度
椰子
第2楼2018/12/06
甲苯是分析纯。。含量99.5的
言逊
第3楼2018/12/06
我们只用过领二甲苯,浓度低一点就进个10ul,浓度高一点就进几ul,一般你看色谱柱得说明书,应该有参考
夏天的雪
第4楼2018/12/06
同意楼上,色谱柱说明书上一般会有厂家测试的报告,可以选择一种物质,依据报告上的流动相和浓度进行测试,然后对比柱效;或者看一下检定规程,里面貌似也有住效的测定
bingzhu83111
第5楼2018/12/07
不同仪器厂家测出来的柱效没有什么可比性的,目前国产仪器测出来的柱效比进口仪器测出来的柱效高好几千,如果只是简单看下柱效,就随便稀释,多进几针,找个柱效最高的就可以了,不会相差很多的。
有水有渝
第6楼2018/12/07
产家的测试报告上一般会写浓度,另外也可以选择一个接近平时检测时的峰高的浓度进行试验,差异不会很大的。
m3169744
第7楼2018/12/08
这个需要自己去试试,一般响应值在500作用就可以了,没必要太高。
