有证参考物质
厂商论坛
  • 有证参考物质
    附有证书的标准物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。
    1.有“标准物质证书”
    2.有证标准物质一般成批制备,其特性值是通过对代表整批物质的样品进行测量而确定,并具有规定的不确定度。
    3.当物质和特制器件结合时,例如已知三相点的物质装入三相点瓶、已知光密度的玻璃组装成透射滤光片、尺寸均匀的球状颗粒安放在显微镜的载片上,有证标准物质的特性值有时可方便地和可靠地确定。上述这些器件也可以认为是有证标准物质。
    4.所有有证标准物质均应符合JJF1001《通用计量术语及定义》中给出的“测量标准”的定义。
    5.有些标准物质和有证标准物质,由于不能和已确定的化学结构相关联,或由于其他原因,其特性不能按严格规定的物理和化学测量方法确定。
  • PAEs
    第1楼2018/12/06
    这是对有证参考物质的解释
  • WUYUWUQIU
    第2楼2018/12/10
    是的,大概的意思
    PAEs(v2911392) 发表:这是对有证参考物质的解释
  • WUYUWUQIU
    第3楼2018/12/14
    有些标准还是要了解清楚
  • PAEs
    第4楼2018/12/28
    恩恩
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 是的,大概的意思
  • WUYUWUQIU
    第5楼2018/12/29
    明细解释解读
