ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2018/12/09
貌似看上去后两个样品平行不错。大致测试结果减去空白后乘以定容体积除以称样量就得到最后结果
老兵
第2楼2018/12/09
三个平行样应先检验有无岐离值或离群值,若有,应将其剔除后再平均;没有那就取三个值的评均。
tang566
第3楼2018/12/10
数据无离群值,直接计算平均值就是平行样的结果
Insp_6fb925cd
第4楼2018/12/10
谢谢,我就是这样做的,然后得到每个样品浓度=(样品浓度-空白平均值)*稀释倍数/称样量,最后求这三个数值的标准偏差,这样对吗?
第5楼2018/12/10
这样计算量不是超大,我是用看的,然后算下标准偏差,有些数值剔除掉
第6楼2018/12/10
请问下离群值怎么计算呢
第7楼2018/12/10
用可用格拉布斯法检验:式中的判别值?是和测量次数?、超差概率?相关的数值,可通过查表获得。
wangjstw
第8楼2018/12/12
岐离值或离群值出自哪个标准?能否给点友情提示。格拉布斯法也没从任何标准中找到。
第9楼2018/12/12
GBT4883-2008数据的统计处理和解释正态样本离群值的判断和处理
仪器精英
第10楼2018/12/14
感谢分享好东西
