ICP-MS
jiasheng
第1楼2013/12/30
timstoicpms
第2楼2013/12/30
既然是一个经验值(也可由你设定),分得那么清楚就没意义了。
nphfm2009
第3楼2013/12/31
这个可以自己设定的
第4楼2013/12/31
谢谢,好像不能自己随意设定。软件中只有“大于等于10000”和“所有”这两个选项。
第5楼2013/12/31
谢谢,好像不能自己随意设定。软件中只有“大于等于10000”和“所有”这两个选项。因为发现有的数据的rsd已经大于百分之几十了,所有才有疑问?
第6楼2014/01/01
10000 cps,稳定性 RSD% 高达百分之几十的话,是你没把仪器调稳的原因吧。
夜光下的轻吻
第7楼2014/01/07
这个你要想知道还是问仪器工程师吧,这里回帖的几个估计都没有理解你要表达的意思。我觉得可能像你说的,10000只是个经验值,没有达到这个值看RSD没有什么意义。纯属个人猜测啊,期待高手解答
第8楼2014/01/07
您的回复真牛呀。谢谢您。
