ICP-MS
tuxlin
第1楼2018/12/10
是CPS值的SD的3倍,不是RSD的3倍。要除标曲的斜率,CPS值的SD的3倍还是CPS值,要换算成含量才是检测限。检测限也是用含量单位表示的。
sdlzkw007
第2楼2018/12/10
不是cps值,要使用标准曲线得出来的空白浓度值和标准偏差
chd
第3楼2018/12/10
好的,多谢!顿时明白了
仪器精英
第4楼2018/12/14
感谢分享好东西
Insm_9339f729
第5楼2020/07/21
那请问如何把cps值换算成含量呢?
第6楼2020/07/22
前面已讲得很明确了呀,CPS值的SD的3倍,除标曲的斜率,就可得到检测限。
化学潜行者
第7楼2020/07/24
有两种:第一种是你那种,不过要读20次以上。还有 一种是直接做一条曲线,然后读你的空白样品溶液的浓度,一般要求7次以上,不一定是3倍,至少修约了接近3倍,主要看你用哪个标准。
Ins_a9386fe1
第8楼2023/11/09
老师,我把空白样的CPS带进公式里面求出来的都是负值,这个情况需要怎么处理?
