当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
如果有两套锥,你会交替使用吗
ICP-MS
  • 7700x配了两套锥,工程师建议我们交替使用,这样可以增加使用寿命。但是实际工作中,有种强迫感,一直用一套锥,等这套锥不能用了再启用新锥,所以不知道两套锥交替使用是不是真得划算。
    这样用过的坛友进来聊聊!
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • jiasheng
    第1楼2014/04/20
    个人看法:新的锥先不使用或者用不到几次(而且是基体简单的样品);等着仪器突然有异常时把新的锥换上,若是仪器问题即刻解决,那么就是锥的问题,更换锥就行;要是两套锥都同时使用到时这种排除方式就无法考虑了。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 狼牛牛
    第2楼2014/04/21
    我总共有三套锥 但是没有交替使用 上一次维护以后点火后熄灭 排查半天 最后换新锥 一切正常 确定是锥坏了 看来留一套还是比较保险的
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • highspeed_v
    第3楼2014/04/21
    交替使用有一定道理 就像鞋子轮换着穿寿命会更长一样
  • wnnzl
    第4楼2014/04/21
    同楼主,有强迫症,用到差不多,不会换新的
  • shoen0739
    第5楼2014/04/22
    能2套换着用,再买一套新的备用么?这样最爽
  • 阶前尘
    第6楼2014/04/22
    爽的代价是要掏钱的,不差钱的可以,即便如此也不能浪费不是!不过我还是计划买一套锥备用!
    shoen0739(shoen0739) 发表:能2套换着用,再买一套新的备用么?这样最爽
  • 电感耦合等离子体质谱
    第7楼2014/07/29
    会的,有时候清洗一套不干就会用
  • 关臣夕
    第8楼2014/07/31
    阶前尘(jieqian1211) 发表:爽的代价是要掏钱的,不差钱的可以,即便如此也不能浪费不是!不过我还是计划买一套锥备用!
  • 杀神一刀斩
    第9楼2014/07/31
    视实验室样品量多寡来定,样品量多的时候处理的事情多清洗就不会那么及时,就会立刻换上另套锥来用。闲暇时间才会去仔细清洗。另备了套以有不时之需!我们还另购了套铂锥呢!
