FZ T73020-2012针织休闲服装中印烫花摩擦和皂洗色牢度又单列出来的意义是什么?
纺织品检测
  • FZ T73020-2012针织休闲服装中印烫花摩擦和皂洗色牢度又单列出来的意义是什么?
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • zhongdanhao
    第1楼2018/12/11
    基布,和印花分别测定
  • mengzhaocheng
    第2楼2018/12/11
    主要考虑花色和底色的色牢度是否一致,如果不一致的话,会影响到后期显色效果
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第3楼2018/12/12
    这种产品在工艺上对颜色的服用要求应该高点吧。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2018/12/17
    我是说正常色牢度检测,肯定会测试这个项目了,单拿出来作为重复一个项目测试,不是多此一举吗???
    石头雨(baby073125) 发表:这种产品在工艺上对颜色的服用要求应该高点吧。
  • 该帖子已被版主-独行者加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 荷花仙子
    第5楼2018/12/17
    重复检测了吗?
  • 梦思心语
    第6楼2018/12/19
    我支持是分开测试的。
    针织布作为基布,也是主布面也要独立测试的。
    摩擦:布上印烫花部分摩擦,只是出印烫花部位的结果;针织布无印花部分也独立出结果。(因为针织布本身掉色比印烫花厉害呢?或一样呢?)
    皂洗:
    1、针织布本身深色,和印烫花一块布做了,可能自变色结果差异不大。但是配衬布纤维沾色会分不清是:印烫花掉色,还是针织布掉色。
    2、针织布本身浅色,洗后。针织布自身变色是本身变色,还是印烫花掉色染上色?这个也有必要分开做独立的结果。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2018/12/21
    我感觉是重复检测
    荷花仙子(v2975525) 发表:重复检测了吗?
  • WUYUWUQIU
    第8楼2018/12/24
    我们本身就是要求分开做色牢度的,就是一个样品可能单独取几个样品,分别测试,一般一个颜色至少取一个样品,底色和印花分开取样,一直是这样操作
    梦思心语(v3133668) 发表:我支持是分开测试的。
    皂洗:
  • WUYUWUQIU
    第9楼2018/12/24
    正常测试也是分开测试
    zhongdanhao(zhongdanhao) 发表:基布,和印花分别测定
  • WUYUWUQIU
    第10楼2018/12/24
    正常测试就是这么操作的,不用再做一次印花部位了吧,
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:主要考虑花色和底色的色牢度是否一致,如果不一致的话,会影响到后期显色效果
