纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2018/12/14
你以后的话,在主贴选择的时候,选择求助帖,会更多人及时回复你的
第2楼2018/12/14
这个一般不会出80%聚酯纤维 20%聚酯薄膜纤维,不知道这个出法采用的检测方法是哪一个,化学溶解法肯定不行,只能是拆分法或者显微镜法,但都不太合适呀
第3楼2018/12/14
一般这样出报告:聚酯纤维:100%(含聚酯薄膜纤维)你看一下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7018823
侬在哪里
第4楼2018/12/14
可以拆分的
第5楼2018/12/15
一般定性要两个方法以上,聚酯薄膜纤维只能靠所谓的经验,没有100%的定量方法可以定,外标就没有聚酯薄膜纤维这个概念
mengzhaocheng
第6楼2018/12/16
应该是两个概念吧?
第7楼2018/12/18
按照国标要求是要分别表示的
第8楼2018/12/18
是的,应该算是两类物质了。
第9楼2018/12/21
也可以这么说吧
第10楼2018/12/21
概念需要比较明确才行呢。
