Q:夏桑菊颗粒的检测,所使用的色谱柱是?
A:Spursil C18 5μm 250 x 4.6mm; Platisil ODS 250*4.6 mm
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
dadgoh(注册ID:dadgoh)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103513
化合物:绿原酸、迷迭香酸、蒙花苷
色谱柱:Spursil C18 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
指纹图谱:取绿原酸对照品、迷迭香酸对照品和蒙花苷对照品适量,精密称定,分别加甲醇制成每1ml 含绿原酸25μg、迷迭香酸15μg和蒙花苷25μg的溶液,即得。
对照品:取迷迭香酸对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含25μg的溶液,即得(10℃以下棕色瓶保存)。
供试品:取装量差异项下的本品内容物,混匀,研细,取约1.25g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇25ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率33kHz)30分钟,取出,放冷至室温,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:
指纹图谱分析条件:
色谱柱: Spursil C18 250*4.6 mm,5 μm (Cat#:82006)
流动相: 流动相A:乙腈,流动相B:1%冰醋酸溶液
流速: 1 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: UV 320 nm
进样量: 10 μL
含量测定分析条件: 色谱柱: Platisil ODS 250*4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
流动相: 乙腈-1%冰醋酸溶液(19:81)
流速: 1 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: UV 329 nm
进样量: 10 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:夏桑菊颗粒、绿原酸、迷迭香酸、蒙花苷、2015药典、Spursil C18、HPLC
摘要:
Spursil C18检测夏桑菊颗粒中绿原酸、迷迭香酸、蒙花苷。
图谱:
