气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/12/19
炉温下降,正常的话,ECD温度不变,是不是ECD温控出了问题?(硬件)
www
第2楼2018/12/19
这个是硬件问题吧。稳定控制或者传感有问题
第3楼2018/12/19
第一问题,感觉老化一下柱子再看效果。输出几百万不知道色魔的这个值是否正常。A的话,就太大了
荆棘鸟
第4楼2018/12/19
可能是温度升与不升对系统的气密性有影响,比如系统存在微漏。至于升降炉温引起ECD温度变化,可能是柱箱与检测器连接处隔热有问题,请问柱箱高温保持的时候ECD温度能稳住吗?单独调节一下检测器温度看看控温有没有异常。
xiao-jin
第5楼2018/12/19
第二个问题应该是仪器有故障,仪器使用了多久?建议与厂家售后联系。
dadgoh
第6楼2018/12/19
1.换柱两端的石墨垫,并尽量上紧些,保证炉温变化时不漏气。2.检测器受柱箱温度变化影响,没啥问题。
检测老菜鸟
第7楼2018/12/19
我觉得第二个问题倒影响不大,第一个倒像仪器有问题了
安平
第8楼2018/12/19
检测器控温有问题吧?可以考虑报修
hhk123
第9楼2018/12/20
赛默飞的工程师说ECD内部接触有问题,高温时导致短路了。让我们整个换掉,修不一定能修好。
第10楼2018/12/22
使用几年的仪器了
