气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/12/19
TCD检测器检测什么气体?是以前正常现在不正常,还是一直就不出峰
www
第2楼2018/12/19
有基线吗?进的什么气体?多大浓度的?进个空气试试
沧海一粟
第3楼2018/12/19
检测器热丝开了吗 看看检测器是不是正常 压力温度
荆棘鸟
第4楼2018/12/19
详述一下问题,何种柱子,什么气体,分析条件。
Insm_57180a52
第5楼2018/12/19
19091P_Q004柱子,分析甲烷 二氧化碳等
第6楼2018/12/19
开了,都正常
第7楼2018/12/19
有,进空气也没峰
第8楼2018/12/19
主要检测甲烷 二氧化碳 乙烯等,以前都出峰,今天突然不出峰,进样口检测器都排查了
dadgoh
第9楼2018/12/19
检测器配置选项是否正确,参数设定是否改变,检测器信号值可调吗。
安平
第10楼2018/12/19
改变流量,改变温度,基线有变化么?
