气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/12/20
并不是这样,FPD使用富氢火焰主要是还原气氛,灵敏度不够高可以尝试优化一下参数。包括氢气,空气以及尾吹气
Carlo12
第2楼2018/12/20
大神,我现在使用的这个没有尾吹气的,感觉喷嘴和其他的比较是比较大一些的。
dadgoh
第3楼2018/12/20
什么型号的仪器?有些仪器的尾吹要在燃气气路中用三通加进去。
荆棘鸟
第4楼2018/12/20
除了富氢还原火焰等理化参数外,感觉FPD灵敏度与后面光路和光电倍增器的性能也有关系。
第5楼2018/12/20
楼主,咨询一下仪器厂商,看看此型号FPD的灵敏度,也可以查看当时的安装调试报告,看看性能到底怎么样。
zyl3367898
第6楼2018/12/20
新的喷嘴是什么样子的?
xiao-jin
第7楼2018/12/21
每家厂家出产的仪器在某些结构会有差异,但他们的技术指标可以说明问题。如果楼主对所使用仪器有疑问,可以向厂家技术部门提出,他们会给出专业性的答复。个人建议
第8楼2018/12/21
国产的FPD,不对,是DFPD,是双火焰的,这个没有尾吹气。PMT性能也是正常的啊,但为什么灵敏度不够啊,很是奇怪。
第9楼2018/12/21
火焰是富氢,后面的光路也是正常的,只是没有反射镜,只有一个透镜,PMT也是正常的,不知道为什么灵敏度那么低,很是奇怪啊!
第10楼2018/12/21
开始问过了,给的测试报告也是正常的。。。。。。
