水质检测
woaiflyone
第1楼2018/12/19
1、最近是否更换过过硫酸钾或氢氧化钠,两种试剂是否通过了技术验收?2、实验环境是否存在氨水、硝酸等污染源?3、玻璃器皿是否清洗干净?
别北北
第2楼2018/12/19
1.都是新开瓶,过硫酸钾是进口的,但没做技术验收2.当天没有别人做氨水,而且我单独选了个房间3.洗干净的瓶子用之前我有新鲜纯水涮了两遍4.这是实验室平生抽到总氮的盲样做出来的曲线,内部和外部的盲样都做对了,但我就是想知道为什么275nm的吸光度变高了,同一台仪器,预热超过30min
mohmoh
第3楼2018/12/20
我做了两次总氮,275nm的吸光度最低也有0.005,基本上0.010左右,我是不是做的失败了
丢翻小脚盆
第4楼2018/12/20
整体偏高,就看水跟试剂了
m3003977
第5楼2018/12/20
275是有机物的吸光度,考虑污染即可,特别塑料的管路,其实0.005不高了,这个不影响实验
liuhaichao
第6楼2018/12/20
我觉得可以看看是否有试剂或玻璃仪器被污染了
第7楼2018/12/20
嗯,主要是之前都挺低,突然变高就要考虑什么因素变了
第8楼2018/12/20
水是纯水机里新鲜的,试剂是新开的
第9楼2018/12/20
嗯,下次再做总氮的时候再看看
第10楼2018/12/20
看线性吧
