原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/12/19
升温程序一般包括,干燥,灰化,原子化,净化四个过程消解的样品溶液,选择干燥温度时,只要不暴沸,不迸溅,就行原子化温度使用参考温度即可优化重点是灰化温度,灰化温度不能过高,高了会导致元素损失,结果偏小
雨红星宇
第2楼2018/12/19
回收不好,应该考虑的是样品前处理吧,前处理不当,元素损失,回收不好很正常,还有你的标准曲线是否合适,空白是否过高?这些对你的结果影响很大的,楼主有数据吗?发出来我帮你分析分析
阳光正好521
第3楼2018/12/19
有数据,请问需要什么
第4楼2018/12/19
灰化温度适当的调调是嘛
第5楼2018/12/19
消解程序,石墨炉升温程序,有无基改,以及你的结果数据
phoenics
第6楼2018/12/19
东西的石墨炉原子吸收我用过,他们石墨炉推荐的检测条件应该没有问题,但是可以优化,优化的方法不外乎就是升高或者降低干燥,灰化,原子化,净化这四个过程的温度,来得到最大的信号值。你的回收不好,我与雨红星宇的意见一致,你更多考虑的是应该是在样品前处理,是损失了还是样品消解不完全,这些都有可能。
第7楼2018/12/19
我的消解是湿法消解,用1+9的硝酸高氯酸混合酸,消解至大概剩余1mL冒白烟时停止,加10ML水,赶酸,赶酸至还剩余大概1ml溶液时停止,用水洗出来定容至10刻度仪器的升温程序为下图1结果数据为下图2~4,标曲和样品都是去了10微升加5微升磷酸二氢铵和硝酸钯混合基改测出来的结果,还开了氘灯
第8楼2018/12/19
我自己认为回收低的原因大概有这两个方面,一是消解过程中损失了,但是我不知道应该怎么改我的消解手法,二是样品中的成分太复杂,有物质干扰,基体改进剂的量应该如何加也不是很清楚
第9楼2018/12/19
你可以参考下这个消解方法:样品粉碎混匀过 40 目筛后,称取 1 g~5 g(精确到 0.0001 g),置于 60 mL的坩埚中,放在电炉(或电热板)上低温炭化,然后放入箱式电阻炉内 550 ?C灰化 4 小时。取出,冷却,加入 10 mL 5 %硝酸(4.4)小火煮沸 ,溶液澄清后,冷却后转移至 100 mL容量瓶中,用水定容至刻度,摇匀。同时做试剂空白试验。待测。
qq250083771
第10楼2018/12/19
往高 或者往低了调一下让工程师给你一个升温程序东西的原吸还是不错的进样可视化 很牛气做过一次 结果挺好
