常用设备综合讨论
dadgoh
第1楼2018/12/24
可以用辐射式温度计测量一下。
恒河沙数
第2楼2018/12/24
辐射式温度计温度测量准确性大概在什么范围呢 比如准确性在10度范围 还是5度范围呢
第3楼2018/12/24
这个,要看所选温度计的精度了。
qianguiyun1
第4楼2018/12/25
可以用校准过的热电偶测量
第5楼2018/12/26
四面都封了怎么测?
tang566
第6楼2018/12/26
探头可以通过门升到炉腔内,热电偶是软而细的金属线。
第7楼2018/12/26
金属线可以放在套管里
wangjunyu
第8楼2018/12/31
你可以让人帮你们做一下计量检定,测出来真是的温度,然后和你仪器设置温度进行对比,如果有偏差你再到仪器上进行设置
mycaree
第9楼2019/03/28
我是马弗炉工程师,欢迎给我留言,我会第一时间解决
第10楼2019/04/01
你可以把你的意见直接说出来
