食品重金属及有害元素检测
sdlzkw007
第1楼2018/12/24
本标准说得详细明白,按照要求执行即可。不知道你们纠结什么呢?结果报无机砷和甲基汞小于限量就可以了。
TSWZ
第2楼2018/12/25
结果虽然是小于限量值,但是是大于检出限,是有检出的,报告中不需要体现具体检测结果么?
第3楼2018/12/25
报告可以是总砷和总汞的结果,文字说明一下无机砷和甲基汞无需确证的意思
huangza
第4楼2019/01/02
既然GB2762-2017中有规定,那就没有问题了,说明一下,客户也能理解的
aa51382500
第5楼2019/01/10
同意三楼说的,做检测也不能太过于死板,保证了检测结果无误,然后学会灵活变通,这样就不会有问题了,我们一般报结果是:总砷/总汞的结果未检出,那无机砷/甲基汞的结果也是未检出的;如果总砷/总汞检出了,那就需要根据总砷/总汞的浓度,进行加测无机砷/甲基汞了,一般样品中是没有的,除了海产品鱼类比较高之外。
