【应用数据库有奖问答12.28(已完结)】茶叶中草甘膦及其代谢物的测定,标准品配制过程是?
  • 微雨燕双飞
    2018/12/28
厂商论坛
  • Q:茶叶中草甘膦及其代谢物的测定标准品配制过程是
    A:单标标准储备液:准确称取各标准品,用水配制成1000 ug/mL的单标标准储备液。
    混标标准中间液:分别吸取各单标标准储备液,用水配制成1.0 ug/mL、10 ug/mL和50 ug/mL的混标标准中间液。
    【活动内容】
    1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
    2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
    【活动奖励】
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    PAEs(注册ID:v2911392)
    牛一牛(注册ID:v2700892)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    dadgoh(注册ID:dadgoh)
    活到九十 学到一百(注册ID:wangboxzzjs)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    方法:SPE-HPLC法
    基质:茶叶
    应用编号:102444
    化合物:草甘膦及其代谢物
    色谱柱:Dikma Polyamino HILIC 150 x 2.0 mm, 5 μm
    样品前处理:
    1、标准品配制
    2、提取
    取1 g茶叶于50 mL离心管中,准确加入10 mL水、10 mL二氯甲烷,振荡10 min,超声10 min,8000 rpm离心5 min,取5 mL上清液,待净化。
    3、净化
    ProElut GLY 6mL (Cat#:65938)
    (1)活 化:依次加入5 mL甲醇、5 mL水,弃去流出液;
    (2)上 样:将待净化液加入柱中,弃去前3 mL流出液,收集后2 mL流出液,混匀,滤液过0.22 um尼龙滤膜,上机分析。
    注:同方法制备基质匹配标准溶液。
    色谱条件:
    1 UPLC 条件:
    色谱柱:Polyamino HILIC,150×2.0 mm,5 μm (Cat#:99302)
    流 速:0.2 mL/min 进样量:10 μL 柱 温:35 ℃
    流动相: A:乙腈 B:5 mM乙酸铵溶液,氨水调节至pH=11
    梯度设置:
    Time(min)
    8
    8.1
    15
    A(%)
    80
    80
    20
    20
    80
    80
    B(%)
    20
    20
    80
    80
    20
    20
    2.质谱条件:
    电离模式:ESI 扫描方式:负离子扫描
    检测方式:多反应监测 电喷雾电压:-4500 V
    雾化气压力:60 psi 辅助气压力:60 psi
    气帘气压力:35 psi 离子源温度:550 ℃
    定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表
    目标化合物
    定性离子对
    (m/z)
    (母离子/子离子)
    定量离子对
    (m/z)
    (母离子/子离子)
    碰撞气能量/eV
    去簇电压/V
    氨甲基膦酸
    109.9/62.8
    109.9/62.8
    -23
    -53
    109.9/78.9
    -35
    -51
    草甘膦
    167.8/62.8
    167.8/62.8
    -30
    -50
    167.8/81.0
    -21
    -31
    文章出处:天津应用实验室
    关键字:茶叶、草甘膦、 SPE-UPLC-MS/MS法、ProElut GLY、Polyamino HILIC摘要:
    草甘膦(Glyphosate,Gly)是广泛使用的一类广谱非选择性除草剂,以其高效、廉价等特性被运用于全球各个农业和非农业领域。其在环境和生物体中富集并通过食品进入人体,会对人体健康造成危害。随着其在茶叶上的广泛使用,草甘膦及其主要代谢产物氨甲基膦酸残留问题也越来越受关注。目前常用的检测方法为离子交换净化、七氟丁醇(HFB)和三氟乙酸酐(TFAA)衍生后GC-MS检测,或9-芴基甲基三氯甲烷衍生后LC-MS/MS检测,这些方法通常存在操作时间长、需要衍生等问题,因此建立一种简便、快捷、有效的草甘膦及其代谢物残留的检测方法具有重要的意义。
    迪马科技在参考各种标准及文献的基础上,建立了SPE-UPLC-MS/MS法测定茶叶中草甘膦及其代谢物氨甲基膦酸的检测方法,采用水提取, ProElut GLY固相萃取专用柱净化样品,收集流出液,Polyamino HILIC色谱柱分离检测。方法定量限0.1mg/kg。该方法特点:1)前处理步骤少,提取液直接通过净化柱接收流出液即可;2)有机溶剂消耗量小,前处理过程中也无需使用酸碱试剂;3)仪器分析简单,样品无需衍生直接分析可提高结果稳定性及减少实验成本。本方法适用于绿茶、花茶、铁观音、红茶和普洱茶中氨甲基膦酸和草甘膦的检测。可供广大分析工作者参考。
    图谱:
    添加回收结果
    茶叶中氨甲基膦酸和草甘膦的LC-MS/MS检测添加回收结果:
    样品
    基质
    回收率(%)
    添加水平:0.1 mg/kg
    添加水平:1 mg/kg
    添加水平:5 mg/kg
    加标量:1.0 μg/mL,加100 μL
    加标量:10 μg/mL,加100 μL
    加标量:50 μg/mL,加100 μL
    氨甲基膦酸
    草甘膦
    氨甲基膦酸
    草甘膦
    氨甲基膦酸
    草甘膦
    绿茶
    103
    91
    99
    109
    92
    101
    花茶
    95
    105
    109
    85
    93
    99
    铁观音
    84
    81
    83
    94
    80
    100
    红茶
    100
    101
    86
    85
    89
    98
    普洱茶
    80
    95
    89
    95
    88
    102
  • WUYUWUQIU
    第1楼2018/12/28
    标准品配制
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • yy_0324
    第2楼2018/12/28
    标准品配制
  • dahua1981
    第3楼2018/12/28
    1、标准品配制
  • 莫名其妙
    第4楼2018/12/28
  • PAEs
    第5楼2018/12/28
  • 初心
    第6楼2018/12/28
  • m3071659
    第7楼2018/12/28
  • 吕梁山
    第8楼2018/12/28
  • zgx3025
    第9楼2018/12/28
    1、标准品配制
  • lijing320323
    第10楼2018/12/28
