生活所迫
第6楼2018/12/28
建议测低浓度加标样品,例如六价铬,
个人做法:独立配制7个10微克/升的纯水加标样品,每个样品做样品前处理(锌盐沉淀 酸性高锰酸钾消解),同步测至少2个全程空白样品,统计最终测定值的偏差,再乘以系数(见HJ 168-2010附录)得到方法检出限。测定值均值除以方法检出限,值最好在3~5范围内,如果>5,则降低配制浓度,或者用7个不同批次的样品结果;如果<3,则升高配制浓度。
其实就如各楼所说,检出限的测定方法有很多种,需要楼主不断尝试,找到合适的,一般而言,标准方法中分光光度法检出限是比较适中的(不像有些色谱法,定得很低),如果楼主定的检出限与标准方法的接近,说明检出限测定方法适合对应的检测对象。
