固定污染源非甲烷总烃和苯系物测定数据异常的情况
  • 爱吃小白菜
    2018/12/29
气体检测
  • 前几天我单位对某机械加工厂进行了验收监测
    喷面漆(丙烯酸聚氨酯)工序废气排气筒进出口均测苯系物(苯、甲苯、二甲苯)和非甲烷总烃
    分析结果如下:
    进口:苯未检出,甲苯和二甲苯合计二十几个;非甲烷总烃3左右
    出口:苯未检出,甲苯和二甲苯合计10个左右,非甲烷总烃1左右
    非甲烷总烃与苯系物浓度倒挂
    整个采样过程企业一直在喷漆
    为何会出现这种情况?
    如何避免?
  • 该帖子已被版主-xiaogumd11加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发贴
  • GRANT
    第1楼2018/12/29
    原因:我认为两点
    1、采样方式不同,采样时间、介质;
    2. 非甲是以碳计;
  • wazcq
    第2楼2019/01/10
    非甲烷冷凝了吧,要用加热采样
  • 埃罗
    第3楼2019/01/16
    这个问题在实际操作中经常遇到,这个描述中,工况是正常的,采样也正常,但是结果出来之后,需要查找原因,针对非甲烷,采集过程中需要加热防止冷凝。这个大家是否做过对比试验。欢迎大家来讨论
  • p3129888
    第5楼2019/05/11
    楼主,你的苯系物标线浓度系列是多少?
  • chounu
    第6楼2019/06/13
    这个实验在非甲烷总烃标准没有换版之前我用苯系物标气做过,苯+甲苯换算成以碳计能和非甲烷总烃对上,二甲苯应该是在总烃后出峰,新标准要求总烃后的峰统计入总烃浓度,这个比较合理,但是我没有做过对照
  • Insm_9b8bd570
    第8楼2019/08/13
    请教一下,苯系物如何换算成以碳计?
    chounu(chounu) 发表:这个实验在非甲烷总烃标准没有换版之前我用苯系物标气做过,苯+甲苯换算成以碳计能和非甲烷总烃对上,二甲苯应该是在总烃后出峰,新标准要求总烃后的峰统计入总烃浓度,这个比较合理,但是我没有做过对照
  • Ins_4c010807
    第9楼2023/06/28
    根据化学式原子质量就可以换算,c6h6,c就占质量的12/13
    Insm_9b8bd570(Insm_9b8bd570) 发表:请教一下,苯系物如何换算成以碳计?
