对砖瓦工业标准的疑问
  • Insm_ad155593
    2019/01/05
气体检测
  • 如图,上次做了个砖瓦厂的项目{砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)},执行以上标准。监测对象是其 原料破碎粉尘进出口。
    该废气不涉及到燃烧,完全就是 空气+粉尘 的混合废气。后来同事告知,因为该污染源执行的是上述标准,故需要进行折算。
    让我疑惑的是,由于工艺原因,该废气含氧量为21%,折算已没意义,是不是我同事理解错误?是不是该标准对于 原料燃料破碎及制备成型废气 本身不做折算要求?
  • 该帖子已被版主-xiaogumd11加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发贴
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/01/06
    你们测试的项目是什么?是要进行折算的
  • Insm_e32c5826
    第2楼2019/01/06
    不需要折算
  • 老兵
    第3楼2019/01/06
    砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)的折算规定是有问题的,目前国家已立项拟进行修订,修订后的过剩空气系数将不再按1.7折算,可能会基准含氧量18%来折算。
  • Insm_ad155593
    第4楼2019/01/06
    指标是颗粒物。而且是其原料破碎工艺的废气。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你们测试的项目是什么?是要进行折算的
  • Insm_ad155593
    第5楼2019/01/06
    老师,我的问题是企业的 原料破碎工艺废气结果 需要折算吗?如果要折算,那该废气21%的含氧量就与折算的初衷不就自相矛盾了吗?
    老兵(wangliqian) 发表:砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)的折算规定是有问题的,目前国家已立项拟进行修订,修订后的过剩空气系数将不再按1.7折算,可能会基准含氧量18%来折算。
  • Insm_ad155593
    第6楼2019/01/06
    我也觉得,感觉像是严格执行,降低企业污染排放量。
    Insm_e32c5826(Insm_e32c5826) 发表:不需要折算
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/01/06
    我不是做这个领域的,做过公卫的化学污染物,以我对环境卫生的理解,所有需要折算的都要折算后进行出具结果,3.6和4.7表明了需要折算,并没有提到含氧量,按这个标准来说,我认为是需要折算的,二楼版主也说了这个标准有瑕疵,但在未修订之前,结果不折算是否符合标准的要求呢?
    Insm_ad155593(Insm_ad155593) 发表: 指标是颗粒物。而且是其原料破碎工艺的废气。
  • 老兵
    第8楼2019/01/06
    根据规定过量空气系数是指工业炉窑运行时实际空气量与理论空气需要量的比值,因此砖瓦窑需按1.7来折;如果不涉及炉窑和没有燃烧烘干,仅是原料破碎工艺或生产性的无组织排放粉尘,则不需折算。
    Insm_ad155593(Insm_ad155593) 发表: 老师,我的问题是企业的 原料破碎工艺废气结果 需要折算吗?如果要折算,那该废气21%的含氧量就与折算的初衷不就自相矛盾了吗?
  • 菜鸟2号
    第9楼2019/11/19
    标准是需要折算的,但是设备厂家很多软件做的氧气超过21%或20%就不折算了,都是默认这么做的,可以从软件入手了解一下。
