气体检测
www
第1楼2019/01/07
标准就是二恶英。内标是非目标物质,为了定量而加入的二恶英类似的物质。。我是这么理解的
dadgoh
第2楼2019/01/07
内标物是用以定量的,目标物是二恶英。
老兵
第3楼2019/01/07
标准物质是指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的物质,采用化学方法来测定,一般叫做对照品;内标物一般是在用内标法测挥发性成分时加入的物质。对于内标法定量分析来说,内标物的选择是极其重要的。
taylormartin
第4楼2019/01/08
标准物质是二恶英,内标物是二恶英类似物,有机物定量多数采用内标法,因为内标物参与二恶英定量,所以影响数据的结果,很重要
zuiyouyuan
第5楼2019/11/16
标准物 是碳十二,内标物是碳十三
