jackie6666
第1楼2007/01/15
双道原子荧光光度计实验室要求
一、实验室必须具有排风设备和良好的供电系统:
从操作人员的健康和仪器正常使用方面考虑,必须要求有排风设备,具体仪器尺寸要求见下图。
排风系统的抽风口应距仪器的烟囱口30厘米,排风量不宜过大以免影响仪器的稳定性,而且不得与其它排风设备共用一个通道。
在南方或湿度、温度较高的地区,为保证计算机以及主机电子线路的安全,建议安装去湿机和空调,温度保持25℃,实验室空气中元素含量应远远低于仪器检出限。
在电力供应不稳定地区或周围有其他高耗电设备的实验室,应为仪器配备1KVA以上交流的稳压电源;其输出端应配有一个多用插座盒。
实验室供电应具有良好接地,制作方法:用一铜板埋入地下一米后,倒入盐水,引出一截面积为4平方毫米电线至实验室配电板,要求接地电阻小于10Ω。
二、仪器应放置在稳定的超净工作台上,避免阳光直射。实验台表面应具有防酸、碱保护(橡胶垫)。实验台宽度至少90厘米,后部距离墙壁或其他设备应具有至少50厘米的空隙,以利于仪器的联接和维修。
三、注意事项:用户收到仪器后,不得擅自拆箱(如提货时箱体破损应立即同铁路质保室和厂家联系,以求得到运输部门的赔偿),应等安装人员到达后共同拆箱并按装箱单清点配件及附件。
仪器尺寸图示:
主机尺寸:长744mm×深440mm×高358mm 建议工作台尺寸:长 2.5m
自动进样器尺寸:长430mm×深495mm×高450mm 宽 1.0m
北京海光仪器公司
北京市朝阳区酒仙桥东路1号M3座 邮编: 100016
Tel:010-64351686—222 010-64355613—222(售后服务部) FAX:010-64359853100尺寸
