气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/02
有没可能不是顶空残留,是你的衬管,分流平板的残留,建议清洗一下,然后再进样确认
安平
第2楼2019/01/02
有图么
第3楼2019/01/02
具体的色谱条件说一下,
第4楼2019/01/02
再做一个空白,还有小峰么?
荆棘鸟
第5楼2019/01/02
如果是顶空的污染,连续进空白样可以清洗管路。也可直接空白运行气相方法程序,但不进样,看有没有峰出现。
dadgoh
第6楼2019/01/02
清洗一下进样系统。
xiaogumd11
第7楼2019/01/02
顶空进样如果是残留了,可以使用连续进样模式,进行清洗。也可以清洗色谱整个系统。用顶空分析的样品,一般挥发性比较强,一般多清洗,可以有效清除干扰!
PAEs
第8楼2019/01/03
维护下进样口试试
m3157119
第9楼2019/01/03
我就是顶空进空白样,有样品峰出现。
第10楼2019/01/03
应该不会吧,我做其它的样品,顶空没有残留出现啊,应访是跟样品含量有原因,我的样品浓度很高
