原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2019/01/03
直接与待测样溶液混合在一起如果产生沉淀 换基体改进剂
xx_dxd_xx
第2楼2019/01/03
我也觉得这样操作才好重现。但是搜了论坛的一些旧贴,有说加基体改进剂容易几十微升的,这种是说分别加到石墨管里面吗?铅的基体改进剂多数都说是磷酸二氢铵,直接加到溶液中一般都会沉淀的吧?感觉有点糊涂了
ldgfive
第3楼2019/01/03
先将将基改与样品溶液混合,再进样是可以的也可以先进样品溶液再进基改(这个方法比较适合自动进样器模式)不会有沉淀
第4楼2019/01/03
也看了论坛的一些旧贴,看来是两种加法都有用的。不知道有没有什么书详细讨论过这方面的内容?看了一些教材,这方面讲的都很简略。
gangzi3617
第5楼2019/01/03
都可以 用自动进样器加的话当然方便些,酸性条件应该不会产生沉淀吧
Huang
第6楼2019/01/03
加到溶液里面的是基体改进剂。处理石墨管的不叫基体改进剂吧。做固定污染源中的锡的石墨法,就有处理石墨管的和基体改进剂是两种含锆溶液。
检测老菜鸟
第7楼2019/01/03
我们是用自动进样器进行操作的,没有提前混合
第8楼2019/01/03
没有专门的资料,主要是个人经验
Insm_e5ea6d7b
第9楼2019/01/03
光谱仪附带自动进样器,上面有 放置基改的专有孔位。对应了工作站里的基改的杯号,两处需相同
Insm_61961501
第10楼2019/01/03
请问,这两种有什么不同,你做过这个固定污染源的吗?可以分享一下经验吗?
