水质检测
Huang
第1楼2019/01/09
只要大于10.5就可以吧。用滴管滴就可以,用pH试纸测试就可以。不用非常准确。
老兵
第2楼2019/01/09
最好用精密pH试纸调,同个水样调好一个,另一个比照滴加氢氧化钠即可。
一抹抹抹茶
第3楼2019/01/09
你按照标准前处理 结果浓度大就是浓度大
郭景祎
第4楼2019/01/09
你滤纸处理了么?没处理会导致偏大的
hanxueyixiao
第5楼2019/01/10
楼主做的氨氮是多少?地下水应该不是很高吧!
wyl621
第6楼2019/01/10
地下水氨氮不会太高,但硬度方面可能会比较高
foodmate22
第7楼2019/01/23
比色法的氨氮测定仪对于浓度较高的水样一般要求絮凝沉淀法做预处理,虽说调节ph值不用十分精确的要刚刚好10.5,但是如楼上所说,给第一个水样精确地调好后,后面即可快速地参考着滴定调节。可不可以考虑采用精确点的ph计代替试纸,然后配合磁力搅拌器?个人感觉这样子可能会精确一些。
sgxy
第8楼2019/01/23
怎么处理滤纸
第9楼2019/01/23
huanxi
第10楼2019/01/23
地下水硬度大,絮凝沉淀后要马上测定,不然结果会偏高
