【求助】水的硬度测定方法
  • huang51007
    2006/09/26
水质检测
  • 水的硬度测定方法最简单的是什么
  • SOMS课题组
    第1楼2006/09/26
    用二溴邻羧基偶氮氯膦光度法快速测定水的硬度
  • liangyu8888
    第3楼2006/09/27
    这种方法都需要什么仪器啊?
  • 幽魂野鬼
    第4楼2006/09/27
    我也要请教这个问题~~~~~~~谢谢楼上的了
  • haypiny
    第5楼2006/09/27
    络合滴定也不算是太复杂的方法呀,就楼上说的
  • peidezhu
    第6楼2006/09/28
    使用硬度电极可以测试
  • josef
    第7楼2006/09/28
    随便找一本高校的化学分析实验课教材,里面都会有的
  • laura222222
    第8楼2006/09/29
    EDTA-2Na滴定法不需要仪器,只用滴定管就行,简单。
  • yqh123
    第9楼2006/09/30
    最简单的方法是拿到防预站检测,
  • compassljp
    第10楼2006/09/30
    国标应该是EDTA的滴定法,另外用原子吸收分别测定水中的钙和镁含量,然后通过计算也能得到硬度。
